Заказал вобщем твёрдую доску Tahe 160 литров и
вот такую защиту. Или вот
ссылка, у кого Ютуб не открывается. Там сверху жёсткий слой, под ним мягкий - всё как тут в начале темы рекомендовали, чтобы удар был по жёсткому слою и рассеивал энергию по мягкому. Правда, всего где-то 30 см длины носа защищает, так что если удар придётся чуть в сторону, то всё равно пробьёт доску. Пока ещё ничего не пришло и защиту ещё не ставил. Вот думаю, как лучше её прикрепить.
Юнифибер пишет, что достаточно на сутки равномерно везде прижать (струбцинами наверное), и ихний клеящий слой надёжно прилепит эту защиту к носу. Но в комментах к видео на Ютубе человек пишет, что с таким прижимом, как у них, держать хорошо не будет и лучше добавить клея или герметика. Тут сверху сказали про силикон. Это герметик чтоли? Вот и я подумал, если эту защиту наклеить ещё и на толстый слой силиконового герметика - лучше будет? Он от пресной и солёной воды, а также жаркого солнца не расползётся? Наверное в любом случае будет получше, чем тонкий слой клея на оригинальной защите. Ну и плюс застывший герметик сам по себе будет служить дополнительным рассеивателем энергии.
Герметик кстати любой подойдёт? Типа обычного прозрачного силиконового или акрилового для ванн? Читал, что акриловые не влагостойкие, хотя и лучше прилипают к пластмассам. Ну и мне главное, чтобы сам материал доски не растворился.
Вот кстати для подробностей устройство доски
2&10- Thermoformed plastic skin (ASA).
3 - 50g/m2 Fiberglass wrap.
4&8 - 200g/m2 Woven Fiberglass.
5 - 200g/m2 Woven Fiberglass Reinforcement Patch in standing area.
6 - 200g/m2 Woven Fiberglass Rail Reinforcement.
7 - Molded, Watertight EPS Foam Core.
9 - 50g/m2 Fiberglass wrap.
Глянул, что такое ASA - а это и есть
акриловый термопластик для формовки деталей. Ну а сверху резиновая нескользячка, как я понимаю, только она на схеме не расшифровывается (номер 1), и вообще похоже не на носу, а лишь в
местах поставноки ног.
И вот вопрос, какой герметик лучше для такого, чтобы толстым слоем нанести (чтобы он тоже работал на рассеивание энергии, а не просто клеем был)?
