Непрочитано 12.08.2026, 00:26
swimmer45
Благодарностей: 9
Кстати, к ещё одному недостатку отнёс бы - с этой доской много возни. Слишком много надо установить-закрутить, прежде чем начать кататься, и потом в обратно порядке открутить. Судите сами:
1) надуть доску
2) поставить задний плавник, закрутить 2 болта в него. Тут замечу, что оригинальные болты идут с узкими головками, а та пластикавая вставка, через которую они вкручиваются в плавник - полная хрень. Вставка слабая и при хорошей закрутке начинает трескаться. А при слабой болты будут разбалтываться от давления воды на задний плавник. Вобщем, на хороший затяг там не рассчитано. Надо либо шайбы покупать для проставки между пластиком и болтами, либо болты с широкими головками (как вариант - встроенными в головку шайбами). Я купил и то, и другое - с широкими головками лучше. Лишь тогда пластик начинается чувствовать себя получше и его хватит на подольше. При этом углубление в доске, куда вкручиваешь эти болты, узкое, так что большие шайбы или болты со слишком широкими шляпками туда не влезут.
3) с другой стороны доски напротив плавника поставить "заглушку" с 2 пластиковыми винтами - они типа для защиты, чтобы песок и грязь в железные винты для плавника не попали, но на практике песок попадает в эти пластиковые винты, и клинит уже их
4) поставить центральный плавник и закрутить 4 винта в него
5) вкрутить шарнир для мачты
И потом всё в обратном порядке. И это с учётом, что центральный "грибок" уже вкручен и никогда не снимается, как и петли.
Для сравнения с твёрдой швертовой доской - нужны только пункты 2 и 5. Из плюсов надувнушки - только раза в 2 бОльшая компактность в сложенном виде. Но не более того - если не сжимать её сильно (а лучше не надо, чтобы сильных сгибов меньше было), то не так уж много места она сэкономит. Разве что по длине.
А вообще, конструкция этой надувшунки плохая. Всё хлипкое и много пластика, в который или через который надо сильно вкручивать. Пока разве что к травлению воздуха и крепкости швов не было претензий - другие недостатки возникли раньше этого. И как уже выяснилось, не рассчитана она даже на средние нагрузки на долгкий срок. Ценник при этом немаленький. Старборд знает обо всех этих недостатках - уже лет десять же эти надувнушки делают - но продолжают делать хрень. Лишь удешевляют конструкцию, делая её менее надёжной. Сколько уже, пятая модель вышла этой доски? Они напирают в рекламе на крепкость клееных швов, что мол двойная проклейка, а точнее сплавление частей при высокой температуре выдерживает большое давление и долго не травит воздух. А толку, если слабых мест там и без этого полно?
Щас попробую твёрдую доску, и если правда, что они на воде устойчивей, то ну их нафиг эти надувнушки. Надувнушки только как САП пойдут.
Последний раз редактировалось swimmer45; 12.08.2026 в 12:35
