Непрочитано 04.08.2026, 17:42
#87
NikolayUB
Small board balancer
Проще надеть теплые боты и неопреновые носки.
Не, я все еще продолжаю наслаждаться катанием с вингом на доске с избыточным объемом 140 литров и длиной 210 см
1) С вингом 6.0, крылом 2100 и пампингом удается взлетать при ветре, при котором только разве что на швертовке кататься. Правда и дальше лететь нужно с периодическим пампингом и ногами и руками, лишь бы дотянуть до следующего порыва ветра. При этом на надувной доске 130 литров, 180 см так не получается. 30 см к длине, обводы жесткой доски вроде имеют значение для разгона и жесткость конечно помогает пампингу
2) Фордевинды без приводнения начали получаться налево )) Направо пока не удаются, зато лишний объем явно помогает не падать в воду при каждой неудачной попытке.
Вот научусь повороту направо, можно будет подумать и о меньшей доске.
