Непрочитано 23.04.2026, 09:01
#133
можно, конечно, и не таким извратом заниматься ...Как ты будешь совать ткань?
Это как раз не проблема, тонкой стальной полосой кровельной ленты или металлической линейкой. Они примерно 0,5мм толщиной, что несколько смущает, потому что это добавка к толщине стеклоткани в 2 слоя и в щели стеклоткань не будет зажата.
Хотя и здесь есть вариант 2-Б: понатыкать поверхность корщёткой на глубину 5мм вместо прорезей и не мучиться с заталкиванием стеклоткани. Или сделать и то, и другое. Или нарезать прорезей через 2см и вдоль, и поперёк и туда просто залить эпоксидки. С последним вариантом меньше всего возни и будет почти полный аналог прониканию эпоксидки между шариков.
> Осталось решить, с какой частотой будут прорези.
А у шарикового ПП уже готовые "прорези" через 2-3 мм. :)
>И такое впечатление, что всё дело в слабой адгезии экструдированного листа,
Ты вообще, прочитал, что я тебе написал?
Ламинат отстает от XPS легко, на нем остается тончайший слой ячеек ПП, к которым он был приклеен. Т.е. сами микро-ячейки рвутся.
Ячейки НЕ отлипают от смолы, т.е. адгезия тут не при чем. Сам первый слой ячеек отрывается вместе с застывшей смолой.
Возьми лупу и посмотри.
Не поленись, сделай эксперимент, заламинируй ЕПС и ХПС и попробуй деламинировать.
Уже сделал, действительно отрывает. Если клеить на оплавленный поверхностный глянцевый слой, то его отрывает от остального.
Если понатыкать корщёткой, то как бы не оказалось, что оторвёт слой на глубину дырок. А делать дырки иголкой? 6 тысяч дырок, если через 10мм...
