Сообщение от latad
Планировал выгрести из-под закладной пенопласт, навести эпоксидку с микросферой, намазать, затолкать куски намоченной эпоксидкой стеклоткани вокруг закладной, зажать всё это монтажной пеной, а чтобы не вздуло палубу, сверху положить стопку кирпичей, когда всё застынет срезать вылезшую сбоку пену.
Лишняя работа.
Сообщение от latad
Как собираешься закрывать палубу?
Тем же, что и было. Под стык снизу и сверху стеклоленту 50мм
К АБСу плохо приклеивается.
На резких стыках будут концентрироваться напряжения и может треснуть, когда наступишь.
Споднизу клеить задолбаешься. Как ты зачистишь там неровную поверхность?
45 грд это ни о чем.
Надежнее будет сточить края дыры и вырезанных кусков на ус, на 2 см от края. Приклеить куски (тоже вопрос - на что), потом сверху внахлест закрыть швы лентой. Слоя в 2-4. Края у нее будут на палубе, выступать чуть выше, это сточить заподлицо.
Я бы куски клеил на ПУ клей. Он вспенится и заделает мелкие неровности. Он не насасывается в ПП и хорошо липнет. Размазать тонким слоем по изнанке кусков и по ПП.
Приложить. Приколоть степлером или малярной лентой прилепить, чтоб не сдвигались. Потом прижать песком. Но лучше вакуумом. Если найдешь или сделаешь такой мешок на всю доску.
