Большое спасибо!
Правильно ли я понял, что в этом варианте старая вырезанная крышка не нужна?
Хотелось бы её оставить, хотя, видимо, будут сложности при её наложении в конце процесса. Поэтому крышку срежу под углом 45°, а далее - вертикально, если будет мокро.
Что касается переноса темы, то пока есть некоторая связь между ремонтом фойла и доски, думаю, можно оставить так. Может быть стоило изменить название темы и дополнить её, но позже.
Сообщение от lexx
mm7,
Все чётко! Только вместо пены я бы использовал PUR 501
Я так понял, что он клеит и сырое?
Вскрыл... По площади примерно 0,2 кв.м на глубину примерно 2-3см выковырял пенопласт, в котором оказался килограмм воды. Если считать, что так везде, где ступала нога человека, то есть в районе топтания, то вот они, все полведра воды.
Иначе говоря, вскрывать нужно весь район нескользячки, кроме может быть как раз колодца.
Да, глубже тоже не совсем сухо, но из верхнего слоя 2см можно просто выжимать воду, она течёт как из мокрой тряпки.
Поставил под тепловую пушку, пусть сушит. Завтра буду резать дальше.
