Непрочитано 15.04.2026, 16:57
#111
Благодарностей: 495
Понял. Я так и думал, что болгарка здесь не пройдёт, хотя руки чесались...
Осталось понять, резать ровно по отрыву или побольше, или поменьше? Или резать гораздо больше, прямо до закладных для петель, откуда предположительно текло?
Если меньше, то можно будет изнутри подсунуть стеклоленту. Или наоборот, отрезать с запасом? И как резать, прямоугольником или с закруглениями лучше?
Есть подозрение, что течь в основном могло и через пробку с плохой прокладкой, поэтому около неё и оторвалось, а через закладную совсем мало, потому что, при наддуве, через дырку в закладной практически ничего не вытекло.
Похоже надо ремонт доски выносить в отдельную тему.
Как бы делал я.
- вырезать вокруг отслоения, с захватом 1-2 см на здоровую сторону. Канц ножом. вертикально вниз.
- если ПП сырой, вырезал бы его вертикально вниз глубиной до 2 см до дна. Выровнять дно дыры чтоб было макс плоско.
- через эту дыру сушить доску, пока вес не придет в норму.
- сточить кромки скорлупы полого "на ус" на 2-3 см.
- вырезать кусок нового пп по дыре, чтобы входил в дыру. Он должен быть выше, чем глубина дыры, т.е. должен торчать. Наделать в нем верт отверстий для выхода лишней пены.
- взять слабо-расширяющейся монтажной пены, напшикайть ей на дно и стенки, размазать равномерно. Вставить кусок, прижать сверху.
- как застыло срезать и сточить торчащий верх куска. Сточить до выравнивания с нижними слоями скорлупы.
- вырезать паз для мачтпогона. Желательно нового.
- вклеить мачтпогон на пену.
- навести смолы с микросферой и зашпаклевать ПП, чтобы не набирал смолы.
- как немного схватится, закрыть сверху 3-мя слоями стеклоткани, с нахлестом на сточенные края скорлупы. Вокруг мачтпогона положить еще слоя 2-3 концентрически уменьшающихся куска. Проложить продырявленной пленкой или жертвенной тканью, впитывающей тканью, пленкой. Прижать сыроватым песком.
- как высохло, и затвердело за несколько дней - можно кататься.
- для красоты, зашпаклевать микросферой. Зашлифовать. Покрасить.
