Понял. Я так и думал, что болгарка здесь не пройдёт, хотя руки чесались...
Осталось понять, резать ровно по отрыву или побольше, или поменьше? Или резать гораздо больше, прямо до закладных для петель, откуда предположительно текло?
Если меньше, то можно будет изнутри подсунуть стеклоленту. Или наоборот, отрезать с запасом? И как резать, прямоугольником или с закруглениями лучше?
Есть подозрение, что течь в основном могло и через пробку с плохой прокладкой, поэтому около неё и оторвалось, а через закладную совсем мало, потому что, при наддуве, через дырку в закладной практически ничего не вытекло.
Последний раз редактировалось latad; 15.04.2026 в 14:30
