Непрочитано 13.01.2026, 17:36
#111
Благодарностей: 499
Около 30см и выше вода у стойки начинает журчать, то есть, меняется звук. Если подниматься выше, то уже чувствуется, что доску сносит. Но это характерно для паруса, с вингом манёвры и положение винга могут полностью убить эффект.
Да, это характерно для паруса. Вернее для отсутствия крена. Когда боковой дрейф компенсируется ногой фойла, играющей роль плавника.
Под вингом кренить гораздо проще и естественнее, поэтому такой эффект вентиляции редок. Но иногда случается. И иногда приводит к спинауту. Когда нога не держит боковой дрейф и фойл скользит вперед и в бок. Очень прикольное ощущение.
Но я говорил о другом. Когда фойл идет на глубине 30-20 см от поверхности, ногами ощущается поверхностная рябь.
Попробуй. Смысл в том, чтобы идти на этом ощущении, не глядя глазами на поверхность перед доской.
