Непрочитано 05.08.2010, 14:22
#50
NikolayUB
Small board balancer
гик и удлинитель - с отверстиями, доступными ветру, чем больше отверстий - тем лучше, затыкать все, кроме одного, пробовать варианты, может быть придётся кое-какие рассверлить...
Есть одна большая сложность - для данного свиста гик-дудка нужна хроматическая, а не диатоническая. Если было бы достаточно диатонической, то хватило бы всего 6-ти дырок, для хроматической же нужно уже не меньше 8-ми дырочек, одна из которых находится с нижней стороны гика и выполняет также роль октавного клапана
Есть 2 пути: либо требования к желаемому свисту остаются такие же, но без процессора не обойтись, или требования к свисту снижаются (например до простой гаммы в одну октаву) и тогда хватит 6-ти дырочек и нехитрой механики, которая действует циклически - сначало все отверстия закрыты, затем по одному открываются, затем снова все закрываются и цикл повторяется.
В этом случае экспериментировать особо не надо, в интернете есть уже готвые схемы, как и какие (при каком диаметре труб) сверлить дырочки.
Более того, можно сделать еще интереснее - сделать ручное управление: просто трубка поверх рассверленного гика, способная перемещаться вправо/влево над игровыми отверстиями.
Таким образом, можно будет кататься на виндсерфинге и одновременно с этим музицировать. (диатонический вариант гика-дудочки в этом случае предпочтительнее, хотя для продвинутых возможна и хроматика)
