Непрочитано 19.12.2025, 14:05
Благодарностей: 356
Есть ещё вариант, когда машины нет в принципе, инфраструктура отсутствует как класс, а добираться нужно не пару-тройку сотен метров, а километры.
То есть, если оставить телегу на берегу, то она запросто может уехать до того, как...
Тащить её тоже по лесной дороге на 5 километров туда и 5 обратно пешком - вот да, в этом случае можно и не разгружаться, сразу обратно, укатаешься не заходя в воду.
Поэтому я сделал телегу для велика, но таких габаритов, которые однозначно не влезут ни в какой багажник, треугольник в плане с длиной колёсной оси почти как у машины, остальные две стороны - оставшиеся половинки от сломанных мачт. Фактически основной вес самой телеги - это колёса и доска на оси, да доска в вершине треугольника, для крепления на багажник велика. Если бы не габариты, её можно было бы унести в одной руке.
Но остаётся проблема куда девать велик, вот он запросто может уехать, потому что, в отличие от машины, практически никакой защиты от угона не имеет. Правда, поветрие угонять велики кажется закончилось, все пересели на 4 колеса.
Остаётся вариант - идти туда, где туристы/ рыбаки на берегу, попросить их, можно ли оставить здесь вещички.
