Непрочитано 12.12.2025, 12:32
Я понял так, что при сильно наклоненном к земле парусе получается именно точно в левентик.
Что ветер при этом должен быть достаточно крепким, чтобы удерживать тело горизонтально.
Но, кстати, и на айсборде на ровном льду в обратной стойке (при более слабом ветре) можно поставить парус в такое же положение и попытаться получить этот эффект )
Должен ехидно заметить, что на воде иногда кажется, что едешь ну прямо очень круто, по оценке обстановки менее 30°, а когда смотришь трек, то с трудом натягивается 45°. Как бы и на льду не оказалось, что вместо 0° будет 30° и проверить это даже проще, чем на воде, потому что след остаётся даже на зеркальном льду. Достаточно пройти пешком с ленточкой в руках и посмотреть.
Что касается обратной стойки, то изобразить то же положение паруса или поймать момент образования тяги точно против ветра может оказаться сложней, потому что в формировании нужного потока воздуха положение тушки тоже участвует.
