Непрочитано 10.12.2025, 19:28
Александр Сенеж
РемонтПарусов(916)568IIO8
Sail Number: 17
Club: Ремонт Парусов (916) 568 II O8
2. Готовим 2-й идеальный снаряд для зимы – для снега - МОНОЛЫЖА
Говорят, вот-вот ляжет (дядя Вася по общей просьбе камлает шаманские заклинания с бубном у оз.Сенеж)
Название: моно Александр Сенеж Ремонт парусов (916)713 47 08.jpg
Монолыжа, желательно «прыжковая» 240-260см
(220 см - слишком коротка, верткая, для любителей «высшего пилотажа»)
ширина фанерной площадки на монолыжу 12-14см
длина, такая же, как на «ледянке» - 70-80см,
площадка к монолыже крепится простым и доступным каждому креплением
– две металлические ручки от фанерного армейского оружейного ящика
(можно, также, использовать несущую проволоку от старой тележки из супер-маркета)
Высота площадки этой монолыжи – 8см от лыжи (традиционные 12см аппарата Юхана подходят желательно для монолыжи 260см – высота усложняет управление)
отступ площадки от хвоста лыжи также как на «ледянке» 60-65см,
прорезь под шарнир на площадке также – 110-125 см от хвоста «доски»
ширина прорези под шарнир 8-10мм
также для противоскольжения ног на снегу, площадка до шарнирной прорези покрывается обычным уличным коричневым пластиковым ковриком с жестким ворсом 0,5-1см
который крепится на 6-8 маленьких 0,5-1см длиной саморезах
(шарнир, повторю, выставляется так, чтобы доска сама ехала строго поперек ветра
без выравнивания ее по курсу вашими ногами, парус сам выводит курс на вытянутых руках)
Фордевинд по неглубоком снегу на такой монолыже делается по «водной классике» ! ! ! но радиус поворота около 30 метров
И не надо пытаться использовать проскальзывание кормы – это не вода не лето, это Снег !
на льду на такой лыже проехать можно, и даже по воде 2-3 см глубиной
но это ЭКСТРИМ
На ходу это примерно так
https://vk.com/id725855336?from=sear..._725855336_342
или так
https://vk.com/id725855336?from=sear..._725855336_343
или фордевинд
( ну, вот, снова Парусные ЧУДЕСА на оз.Сенеж )
говорят, Фордевинда на монолыже - не бывает ?
https://vk.com/id725855336?from=sear..._725855336_344
(продолжение следует)
Последний раз редактировалось Александр Сенеж; 10.12.2025 в 19:40
Александр Сенеж вне форума Ответить с цитированием
