Непрочитано 24.11.2025, 16:15
Сообщение от Григорий172 Посмотреть сообщение
Уважаемый latad, выглядит так, что разумнее купить такую позицию: https://surfzona.ru/catalog/foyl/foy...freeride_1400/
Почему?:
1. Не нужно дорабатывать (пластина уже есть)
2. Переднее крыло "средних" размеров (1400), не взлетит до глиссирования.
Все-так?
Ну это я ее (опорную пластину) так назвал неудачно. Имел ввиду как раз то, о чем вы написали (Lexx).
Немного не пойму на данный момент, подойдет ли мне: https://surfzona.ru/catalog/foyl/foy...freeride_1700/ .
или лучше купить:
Сравниваю эти позиции в логике сложности доработки под мою доску.
1. У доски бокс татл? А голова у фойла не окажется ли диптатл? Нужно смотреть конкретные размеры. Например, у моей ФЕ-160 (тоже старборд) длина 228см и бокс диптатл, который доходит до палубы, поэтому в него влезает и диптатл, и чинуктатл, и просто татл.
2. Крыло всегда можно прижать передней ногой, чтобы не взлетало даже 2200см2. То есть, просто встать ближе к шарниру мачты.
Тут может оказаться другая проблема: у Го172 длинный нос и он может вообще не дать взлетать, придётся как-то выкручиваться.
Я бы сказал, что в будущем к фойлу придётся докупить фойловую доску. Кроме того, крылья можно докупать и дополнительно, главное, чтобы крепёж был тот же.
Второй вариант лучше, но дороже. Если финансы не проблема, то безусловно лучше не «колхозить»
Первый вариант, сделать в идеале 2 опорные пластины (на форуме это обсуждалось уже, ссылку найду и скину), цена вопроса край 5000,
и на сэкономленные деньги докупить (на будущее) 1300 крыло
Мачта гидрофойла состоит из 2 частей, соединённых винтами
Из 2мм железки делается пластина с необходимыми дырками, на одну ее сторону, которая будет примыкать к днищу доски, клеится резинка 1мм
Спереди выступ пластины 5см, сзади и сбоку по 3см от колодца
Пластина вставляется между этими частями мачты. Это даёт распределение нагрузки с колодца.
Идеально сделать ещё верхнюю пластину. Ее фото сюда выкладывал latad, но я его не нашел
С верхней пластиной осторожней, она не создаст проблем, только если колодец упирается снизу в палубу, иначе пластина при фойле легко продавит палубу сзади, там, где и сосредоточено всё усилие от рычага крыло/фюзеляж/стойка/колодец.
