Второй вариант лучше, но дороже. Если финансы не проблема, то безусловно лучше не «колхозить»
Первый вариант, сделать в идеале 2 опорные пластины (на форуме это обсуждалось уже, ссылку найду и скину), цена вопроса край 5000,
и на сэкономленные деньги докупить (на будущее) 1300 крыло
Мачта гидрофойла состоит из 2 частей, соединённых винтами
Из 2мм железки делается пластина с необходимыми дырками, на одну ее сторону, которая будет примыкать к днищу доски, клеится резинка 1мм
Спереди выступ пластины 5см, сзади и сбоку по 3см от колодца
Пластина вставляется между этими частями мачты. Это даёт распределение нагрузки с колодца.
Идеально сделать ещё верхнюю пластину. Ее фото сюда выкладывал latad, но я его не нашел
