Непрочитано 24.11.2025, 13:02
Сообщение от Григорий172 Посмотреть сообщение
А за вариант спасибо, он дешевле и интереснее, крыло действительно больше!
Ну и, кстати. Если уж делать пластину, но можно ее сделать большой, чтобы усилить колодец так образом. Правильно? Или так не делают?
Крыло больше как раз нужно для Вашего веса. Но сначала нужно хорошо глиссировать, а для этого слишком большое крыло не надо. Даже наоборот, большое крыло может поднять в воздух до глиссирования, а прыжок через этап глиссирования сразу в полёт может оказаться вредным. Я не представляю себе человека, который умеет летать, но не умеет глиссировать, как садиться в воду после полёта? Это как в анекдоте про лётчика, который летит, а как садиться инструкцию не дочитал...
Пластину больше сделать можно, но она уже потребует её подгонки под форму днища (оно не обязательно плоское).
Почему так не делают? Из-за увеличения веса и проблем с усилиями в сочленении пластины и головы Кстати, под пластину нужно подложить резиновую прокладку, примерно 1мм толщиной.
У моего фойла фирменная пластина алюминий 250х100х8 мм3, это уже полкило веса. Представьте себе пластину из стали размером 400х300х4 мм, она будет весить более 3,5кг. Хорошая гиря к ногам при необходимости пампинга.
Кстати, пока не вышли на крыло, учите пампинг, он совершенно обязателен на фойле, в основном как раз чтобы разогнаться до выхода на крыло. Без пампинга потребуется уже такой ветер, которого будет многовато на крыле, особенно при обучении.
