Непрочитано 12.09.2025, 07:24
ryaa
Аватар для ryaa
Льготный период - 2 кисы,
обычное время - 1 киса.
уточнение - обычное время - можно два места (две кисы) бесплатно если обе в сумме не больше 23 кг. детали я указал выше
Даты перевоза матчасти были в льготный период?
у меня в обычный. я уже даже даты указал, август этого года
Если нет, то как договаривались то, о бесплатности? с кем ??
пошагово:
1) покупаешь билет с багажом
2) вместо обычного багажа можешь взять два места виндсерфинга, если оба по весу не превышают 23 кг
2а) если габариты до 203 см - согласовывать не надо
2б) если габариты больше 203 см - то согласовываешь
3) в аэропорту, если возникли вопросы (а шансы высоки, так как это аэрофлот!), то тыкаешь их в их же правила + показываешь распечатку с их же ответом на запрос (я его приаттачил раньше, или можно самому послать такой запрос и получить официальный ответ).
профит :)
Вообще, по опыту, сотрудники аэрофлота дурачка часто включают. И если ссылать на согласования по телефону, то это не работает. Но если есть официальный запрос (у которого кстати есть уникальный номер в их системе), и Вы получили официальны ответ в подтверждение, то если его предъявить, то работает 100%.
UPDATE: Хотя, был у меня один уникальный случай, когда старшая смены на регистрации даже не захотела смотреть распечатанный ответ и сказала, что не будет регистрировать без оплаты. Я просто включил камеру, и сказал, чтобы она на камеру повторила отказ о регистрации. Так она чуть визжать не начала, что я ее ослепил вспышкой и все такое.. в итоге, ответ прочитала, зарегистрировала, потом извинилась даже и сказала, что она не знала про эти правила и рекомендовала письменный ответ сохранять. это аэрофлот
не благодарите :)
