Непрочитано 21.08.2025, 11:35
Благодарностей: 482
Сообщение от bibigon Посмотреть сообщение
Всем Привет! Избитая тема.
Собираюсь лететь в Дахаб, с собой доска 237 см, 2 верхушки 5 и 5,7. Всего получается 2 кисы, в 1-й доска, во 2-й верхушка.
Вопросы 1. как упаковать доску? Я смотрел видео с обкладыванием доски пенотэксом, так заморачиваются? Тогда все будет весить около 35 кг. Есть более оптимальные способы? Кто как делал?
2. Если у меня все это 30 кг будет весить, то примерно сколько это стоит? На сайте Аэрофлота, вычитал, что 65 евро 1-е место, но при непревышении 23 кг
А если с семьей лечу, можно ли поделить вес?
В общем, если есть релевантный опыт поделитесь.
В 2004 г вез в Хургаду 40 кг, на весах поддержал до 20 кг, грузчику дал 100 руб и все доехало, а сейчас как то сложно)))
для полноценного ответа, данных не достаточно.
из нашего опыта.
нас двое, оба с матчастью, оба катаются, дети есть, но у них свои чехлы и логистика.
чехол MFC OneShot(самый легкий по весу)
в него-доска, два паруса,три секции мачт, гик, трапеция без крюка, гидро. второй чехол так-же.
оба по 23-25 кг
все "железо"(удлинители, плавники, винты, болты, отвертки и тп) в багажную сумку.
тариф Аэрофлота с багажом. акции на провоз матчасти должны включится в октябре. в этом случае все едет бесплатно.
из опыта детей. два/3 раза в месяц вожу в аэропорт.
пока акции нет (по опыту детей), то весь багаж 23-25 кг занимает чехол. в котором, все! от зубной щетки до лонгборда 9*0. едет бесплатно при условии тарифа с багажом.
