Непрочитано 29.07.2025, 17:49
Dim
Аватар для Dim
Сообщение от tyrus Посмотреть сообщение
Вот ответ гугла
гугл тупит.
камбера и латы - это совсем не одно и тоже.
оба эти паруса бескамберные.
они оба учебные и легкие, нормальный парус будет скорее всего тяжелее, но он всё-равно будет лучше.
сомнительно, что мачта у синего - настоящая, просто её диаметр, как у нормальных рдм-мачт.
рдм мачта вовсе не обязательно легче, чем обычного диаметра.
для веса мачты более важен процент карбона.
у них у обоих мачты скорее всего малокарбоновые, либо вообще не карбоновые.
чисто по фото у красного мачта тоже выглядит не толстой.
из этих двух парусов выбор не в том какой лучше, а какой менее плох)
красный почти похож на настоящий, из этих двух, он предпочтительнее.
но вот если мачта у него не разбирается на кучу кусков, то возить его на такси может быть проблемой...
