Непрочитано 13.06.2025, 18:05
#46
Благодарностей: 356
Для средних парусов первый конец шкота примерно 4 кулака от оковки, а дальше делаешь галс и настраиваешь по ситуации, как тебе кажется удобнее, на воде в т.ч. Можно двигать только задний конец, если чуток. Не должно перетягивать ни одну руку, особенно заднюю.
В идеале можно пробовать идти без рук, управляя через трапецию. Но это скорее для перфекционистов, хотя на берегу так поставить и подержать парус - не помешает.
Мой младший первое, чему научился - глиссировать на одной трапе, без рук. Второе - бодидраг на глиссе.
На самом деле настроить положение шкотов нужно так, чтобы никуда не тянуло и не перевешивало, а это наиболее точно делается при вплотную сдвинутых шкотах. Нужен средний ветер, чтобы как раз вес верхушки не сильно влиял. Затем при слабом ветре оказывается, что центр тяжести и центр парусности не совпадают, вот тут раздвигаем трапкончики, пока это различие не перестанет чувствоваться. Трапкончики при этом раздвигаются строго симметрично относительно сдвинутого положения, чтобы при усилении ветра не пришлось грузить одну из рук туда или сюда.
В дальнейшем, по мере набора опыта, кончики можно опять сдвинуть, потому что сдвинутые кончики наиболее чувствительное к изменениям ветра положение.
Кстати, центр парусности и, соответственно, положение кончиков на некоторых парусах сильно зависит от настроек, в основном от натяжения по мачте.
