Непрочитано 31.05.2025, 19:44
#991
Благодарностей: 499
значит винт тянет тележку и крутит колеса которые связаны с винтом и поэтому ускоряют его вращение...........похоже на сказку про мюнхаузена когда он сам себя за волосы вытащил
Не похоже. Мюнхаузен действовал сам на себя, не воздействуя на другие предметы/среды.
Тут два предмета двигаются один относительно другого - объем воздуха и поверхность земли. Тележка взаимодействует с обеими и извлекает энергию из их относительного движения - черпает из их полной кинетической энергии. Количество сбора энергии зависит от скорости тележки. Больше скорость - больше энергии собрано.
какой еще сбор энергии шо за фантазии - просто чем больше скорость тем меньше сопротивление воды
посмотри на график сопротивления при глиссировании.
он пологий, но он растет.
а при движении на галфвинд по закону сложения скоростей если бы не было никаких сопротивлений скорость могла бы возрастать до бесконечности при любой скорости ветра.
В таком случае тяга оставалась-бы как минимум одинаковой. Но в реальности тяга нарастает. Объясни это чисто "законом сложения скоростей"!
