Непрочитано 21.05.2025, 19:30
Благодарностей: 499
Стреловидный надувной винг только один был/есть - Слингшот Дарт.
Че-то не приобрел он особой популярности.
Меня больше интересует, почему у винга, что современного, что на картинке с мужиком с голым торсом (вот где настоящий виндсёрфинг, а не эти ваши покатушки в гидриках на 7 мм со шлемами и куртками поверх ), так сильно распахнуты "крылья". Ладно, что там парус не натянут - типа пузо должно быть. А тут как бы два паруса - два пуза. Но почему эти пузени разнесены под таких углом? На вид градусов 120 между ними. Хотя кажется, что должно быть ближе к 180 - т.е. почти прямой раскрыв.
"мужик с голым торсом" - Пит Кабрина - рассказал, что игрались они с тем вингом, игрались, думали использовать его для прыжков вверх, поняли, что он не эффекитвен, несмотря на симметричную форму. На том все вингование на воде и кончилось. Вернее приостановилось до 2010-х. Когда появился гидрофойл, и наработались технологии надувных кайтов.
Так правильно - 12-футовые доски, по 15-20 кг весом, сам винг кило 10. Какие там прыжки.
Сейчас надувные винги весят 3-4кг, доски 5кг, фойлы карбоновые. Все удобное, эффективное. Вот оно и выстрелило.
Стреловидность, планформа, V, профиль (пузатость) - это все нарабатывается, в основном из соображений эргономики.
