Сообщение от AndreyS13
insurgentus,
Подскажите часы Amazfit T-Rex 2 текущую скорость на экране при движении на галсе показывают? Не так чтоб потом после каталки смотреть в телефоне и анализировать, а сразу в реальном времени.
Показывают. Дисплей настраиваемый. Но есть проблема, скорость они показывют усредненную по неизвестному нам алгоритму. Что бы увидеть правильную скорость надо как минимум секунд 30 ее выдерживать. А если потом выгрузить трек для анализа, то на нем будет много нерелевантных точек где скорость например 50 при реальной 30. Сам девайс при этом как-то их отфильтровывает, а вот в специальном приложении сделать анализ заезда не получится. Часы хорошие, пользуюсь с удовольствием, но что касается заездов на скорость - только среднее по низвестной дистанции.
