Непрочитано 13.11.2024, 12:35
swimmer45
Благодарностей: 9
Предрасссудки всё это. Главное, чтобы не тесно было.
Когда я купил впервые гидрик и спрашивал, что одеть внутрь, если уже слишком холодно, так тут тоже делали страшные глаза и говорили, что под гидрик ничего одевать нельзя...
Но, как показала практика - можно.
А поверх гидрика свитер кто-нибудь пробовал?
То-то же, только внутрь. А наверх - штормовку... или ещё один гидрик.
Я применяю вариант при 15 °С и ниже и при солнце вместо гидрика: рубашка-безрукавка 2мм, рубашка с коротким рукавом 2мм и рубашка с длинным рукавом 2мм ... и рейтузы 2мм. Стало жарко - одну рубашку снимаю, ещё теплее - ещё одну снял, стало холодно - одел, всё не сходя на берег.
Впрочем, гидрик гидрику рознь, мой за 15 минут плавания в воде не промокает насквозь, только в ноги вода заливается, ниже колен, но тут же выливается, когда встанешь на доску.
Что-то сложно как-то. А если просто толстый гидрокостюм купить, миллиметров 5-7?
Видел, что поверх одевают что-то типа ветровки или куртки, но внутрь... Даже не представляю, как гидрик одевать тогда - оно же под ним всё скомкается, а сам гидрик будет висеть мешком. В нём суть, чтобы облегал.
В вашем облачении с кучей одежды под гидриком спасает лишь то, что вы не в воде. Стоит упасть или просто нырнуть, как куча воды заливается и потом долго уходит. А в это время ветер и холод донимают.
По локации Словения рядом. К нам на станцию, в Дахабе, два раза в год группой по пятьдесят человек приезжают. Уже года три приходится "убегать " домой, чтобы в этом "муравейнике не крутиться Думаю что жив пока ещё виндсерфинг
Я вот не понимаю, как всё это "мясо" друг другу не мешает. Ладно вингеры или виндсёрферы - у них оборудование относительно небольшое и не сильно выступает из воды. Но эти кайтеры со своими длиннющими тросами - как не путаются?
