Непрочитано 09.11.2024, 20:28
Благодарностей: 499
P.S. Справедливости ради, поправлюсь. Один чувак у нас на надувасе F-One литров 160 начинал и у него получилось. Я пробовал такой вариант - вполне себе взлетает. Скорее всего потому что надувас очень очень лёгкий - жёсткая доска в таком объёме была бы неподъёмная.
Дело не в весе доски. Один и тот же фойл 1500 поднимает тушку и 70кг и 120кг. И поднять доску которая на 5-10кг тяжелее для него не проблема.
Проблема для новичков именно в разном балансе в водоизмещении и в полете. При разгоне в ВИ стойка должна быть в середине доски. Если фойл сдвинут сильно назад, то во время отрыва надо быстро перейти назад. А новички не могут. Да и сам взлет очень затруднен, доска все время клюет. Т.е. переходить назад нужно еще во время разгона, когда все и так очень динамично и нестабильно.
Я когда проектировал свои доски всегда делал так, чтобы фойл был в районе центра ВИ. И никаких проблем не возникает.
Литраж, как таковой, тоже пофиг. Синкер, конечно, новичку не нужен. Надо чтобы доска держала на поверхности, хотя бы и тонула, но только до палубы.
А вот большой размер, ширина и особенно длина, очень помогают. И устойчивость в ВИ лучше, и разгон легче, и стабильность выше, и при касаниях, шлепках не зарывается, отскакивает.
на нее и грешу.... баланс в водоизмещении и в полете совсем разный, приходится переступать после вхлета. фойл максимум вперед. кажется еще вперед двинуть надо чтобы одинаковый был...
Во-во. Тут варианты:
- учиться отходить назад еще во время разгона.
- ставить ноги широко и во время разгона переносить вес назад. Потом перетаптывать переднюю ногу назад.
- врезать еще один мачтбокс ближе к середине.
- продать эту доску и взять нормальную.
