Непрочитано 29.09.2024, 16:00
В случае поломок силового пластика неоднократно применял эпоксидку, даже к полиэтилену. Не один только клей, разумеется, а в сочетании со стеклотканью, капроновой или кевларовой ниткой (в зависимости от ситуации). Иногда есть смысл предварительно вставить винт с гайкой, саморез, кусок меди, дюральки, хомут и т.п., нечто жестко армирующее. Как бы укрепляешь деталь снаружи или собираешь заново, добавляя еще слой сэндвича.
Чинил так упоры, оковку гика, горнолыжные крепления, лыжные палки и прочее в этом роде. Всякие суперклеи лично мне кажутся ненадежными без должного армирования. Конкретно здесь жесткое армирование не нужно пока что. Я бы зашкурил все вокруг этого "шипа", обмотал внатяг кевларом по диагональной сетке, в пару-тройку слоёв, и залил эпоксидкой так, чтоб и в трещину попало. Обычно эпоксидишь в несколько приемов: сперва подклеить трещину, зажать, дать затвердеть. Потом обмотать-залить еще раз, формируя бандаж. Потом подшкурить-подровнять, и залакировать (эпоксидкою же) так, чтобы в кевлар вода не попала. Будет нетолстая блямба, но место есть для такого усиления.
Кевлар есть даже в вайлдберри и лучше всего подходит, он не тянется. Если вайлдберри у вас нет, то в рыболовных берешь спектру-плетенку, она такая же прочная, но тянется чуток. Важно определиться с толщиной нитки: наверно пол-миллиметра подойдет. 0,25 мм терпимо, 0,1 замаешься мотать.
Последний раз редактировалось lalex; 29.09.2024 в 16:18
