Сообщение от latad
И ещё одна особенность, при длинных петлях и слабом ветре стоять надо высоко, при этом верхушка или держится руками, или отклоняется от вертикали поветру, а если ветер прибавил, её сразу, кроме обычной тяги, прижимает вниз, при этом тушка тоже пошла вниз, придётся или сбросить ветер, или рисковать лечь на парус, потому что отцепиться при усилении тяги на крюке - это надо быть акробатом.
Мне полностью нагрузить трапецию (~26 дюймов в сидячей трапеции) на фойле 1600 см2 удалось только с парусом 4.5 кв.м.
Ветер был соответствующий - один из порывов перевернул мою, оставленную на якоре, надувную лодку с мотором - последнюю треть времени катания я потратил на вылавливание вещей из озера))
Так вот, до этой расплаты - с удовольствием катаюсь, почти полностью вывесился на трапеции (возможно наклонил ногу фойла на ветер - что там внизу не особо вижу) , лечу, наслаждаюсь. Вдруг усиление ветра и доска клюет резко носом вниз. Однако в первые несколько раз я успел ее остановить, до касания воды. В конце концов раз на 4тый или 5тый я не успел компенсировать этот клевок, и такой жесткой катапульты у меня еще никогда не было. ))
Пока не осознал, что конкретно нужно делать, приоткрывать парус или вес кидать назад или мачту куда-то наклонять...
Кажется, что руками я бы лучше с парусом управлялся, но с другой стороны в таких условиях без трапеции долго покататься не получится.
Почувствовал зато, что с шлемом, даже без учета возможной встречи с мачтой, хорошо - он не позволяет голове погрузиться в воду быстрее , чем туловищу, это - предохраняет шею от травм
