Непрочитано 10.08.2024, 12:41
#490
Боюсь, не сбежит, у неё ног нет... Получается только отчищать чисто механически грубой безворсовой тряпкой. Но она (плесень) меня не настолько беспокоит, чтобы начинать радикальную борьбу.
Бежать смысла нет катамин это Алкилдиметилбензиламмоний хлорид очень эффективное антисепт. средство. Им даже дерево обрабатывают при длительном хранении, чтоб не чернело от плесени.
Слушайте, вот вы все смеётесь, а видел кучу людей (на видосах), которые после каталки промывают парус от соли, просушивают его,
Соленая вода когда в ткани высыхает, образует кристаллы соли. Между волокон ткани кристаллы растут и вызывают микроразрушения. Со временем это приводит к уменьшению прочности ткани, поэтому промыть парус после катания в соленой воде имеет смысл для уменьшения концентрации соли в тканевых частях. Стартшкоты кста, большая группа риска, там усилие на разрыв больше. Посему разрыв стартшкота далеко от берега при недостаточном ветре для водного старта или отсутствия нужного навыка чревато проблемами с возвращением на берег.
Соль, когда высохнет, просто царапает парус и он становится мутным. Такой парус стоит при продаже меньше. Вот и всё.
Пленка паруса мутнеет со временем и при катании в пресной воде. Может не в соли дело?
