Непрочитано 11.06.2024, 07:32
Choba74
Weight: 69 kg.
На фото с вариатопом видно , что выбрано около 10 см мачты (440-10), а заявлено 435, те парус недобит твиста не видно совсем, надо этим " поиграть ", каждый сантиметр очень важен. Ну и фото сделать как Игорь сказал, чтобы лучше видно было.
Спасибо! Вариатоп я могу и укоротить еще много, но в данном случае, расстояние между роликами натяжки уже 3-4см всего. И как то страшно тянуть сильнее, очень тяжело, боюсь сломать или порвать что нибудь. Опыт только с дарконовым 5м2 парусом имею), там всё просто, его закрытыми глазами настраиваю. А этот жалко испортить)
А фото сделаю на днях конечно, как сказали, попробую посильнее натянуть.
ЗЫ.. Еще кстати можете подсказать, возбму рулетку померю длину, от вариотопа до самого низа, на собраном парусе. Должно быть 435см в среднем , верно? И вариатоп это колпачек сверху? Запутался совсем уже)) 435 никак не получится же) мачта 440 блин
Значит люфф у меня 437см, как мне его правильно измерить? что бы настроить нужную длину верхним колпачком
Последний раз редактировалось Choba74; 11.06.2024 в 07:43
Choba74 на форуме Ответить с цитированием
