Непрочитано 29.07.2010, 19:21
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Расстояние между петлями
Возник неожиданно такой вот вопрос. Вдруг выяснилось, что на разных досках одинакового обьема расстояние между петлями не одинаковое. (в смысле петли при этом стоят в закладных, которые соответствуют друг другу - ну то есть если передняя петля в средние дырки вкручена, то и задняя в средние дырки).
Выяснилось, что на моей доске петли стоят более узко, чем на других досках, и это явно чувствуется при глиссировании. (замерила, разница 6 см). Кто-нибудь знает, на что это влияет, и каким образом? Станет ли лучше контроль доски, если перекрутить петли так, чтобы увеличить расстояние между ними? Ну то есть переднюю подвинуть на 2 см вперед, а заднюю на 2 см. назад? Главная проблема в том, что доску сильно колбасит на чопе, на других досках похожего обьема, но петли стоят дальше друг от друга - такой проблемы нет. Дело в шейпе доски, или расстояние между петлями тоже влияет?
