Непрочитано 12.04.2024, 20:47
Сообщение от Lilo Посмотреть сообщение
Лично по моим ощущениям 1-2 мм неопрена легко надеть, легко снять – как раз для лета.
А 3 мм такой же скафандр как и 5 по надеванию, ритуалище прям. А тепла от него нитонисё. Я трёшку из своего добра исключила.
У меня гидрик 5мм (раньше был 6мм, но он старый, начал сыпаться, 17 лет всё-таки срок для гидрика внушительный), остальное - рубашки 1,5 - 2мм и штаны 2мм. Когда вода тёплая (от 20°) - шорты. Рубашки хороши тем, что если холодно - можно одеть две рубашки или даже три, или две, а сверху куртку и двое штанов. Когда совсем холодно, то уже гидрик 5мм.
Кстати, насчёт обуви. При холодной воде нужны сапоги 4-5-6мм, а при тёплой (от 20°) тапочки 2-3мм. Некоторые катают босиком, но они не понимают, что разбитую бутылку можно найти ногой в начале сезона так удачно, что весь остальной сезон просидеть на берегу...
