Непрочитано 11.10.2023, 15:18
#103
RuslanSol
Club: Москва-Строгино, Тольятти-Сила Ветра
Я примерно то же самое буду делать, если вывешусь на руках, так? Ну там плечо силы будет другим немного - трапеция всё же за середину тела прикреплена, а не на уровне плечь.
Ты просто не поймешь, что надо сделать, чтобы выйти на глиссирование. Нужно отвеситься и убрать вес с доски. Человек, который знает как это сделать в трапеции, может это сделать и без трапеции. Человек, который этого не делал, будет вместо отвешивания открывать парус, чтобы его не перетянуло вперед. Ну и еще попробуй повиснуть на турнике и определить, сколько ты сможешь висеть? 30-40 сек? Для глиссирования нужна тяга, которую руками нормальный человек долго не может держать. Про 80е не говорите - там лоси были еще те.
А про гидрик - полусухой 4/5 мм до 11 градусов норм. Но если много купаться, тогда нужна температура побольше конечно.
RuslanSol вне форума Ответить с цитированием
