Непрочитано 11.10.2023, 12:53
#94
swimmer45
а какая собственно нужна доска для новичка? думаю чтобы мог спокойно залезть на нее из воды, чтобы свободно мог поднять 8.5 за стартшкот и доска не тонула и самое наверное главное чтобы на первых порах мог неспешно сделать оверштаг и нос не утонул и доска не перекинулась.
https://tahesport.com/us_tahe_en/tec...mposite-108218
эта доска подходит по этим показателям для 77 кг ТС. а вот войти в петли будет очень сложно, особенно в заднюю. и по прочности большой вопрос.
https://tahesport.com/us_tahe_en/tec...mposite-108838
на этой научится и сразу на фойл)))
Я вот разницы у них между этими двумя досками не вижу. Ну так они свои обозначения "для чего лучше подходит" на одно деление поменяли, но по параметрам доски абсолютно идентичные, на мой взгляд. Даже плавник задний один и тот же.
https://tahesport.com/us_tahe_en/tec...mposite-106836
Похоже, это просто разногодовые модели.
В 130 доске (в отличии от 160) нет доп центрального плавника, в водоизмесе тяжело будет сначала.
В чём конкретно тяжесть будет? Так-то меня сейчас и на сапе с центральным плавником по ветру сдувает, и трудно потом возвращаться против него. Т.е. вернуться-то можно, но долго и неинтересно. А если ветер слабый, то будет в основном просто сдувать почти без движения - тогда только грести руками, лёжа на доске. Парус тоже в это время на доске лежит - на гике в основном. Но если доска короткая, то гик в воду уйдёт, и тогда уже парус будет в воде. А тогда доску начнёт при гребле заворачивать в сторону, до берегу будет трудно добраться. Это я уже как профессиональный гребец с парусом в воде говорю.
вес 100, катаюсь и на плавнике и на фойле. Паруса от 6.5 до 9.2
Ну так чем меньше сам человек, тем парус ему меньше же надо? Зачем мне такие паруса, если я вешу 72 кг?
