Непрочитано 22.09.2023, 20:36
Всем привет.
Все как по учебнику, кроме одного НО... они рекомендуют жестко набивать ВЕРХНЮЮ ЛАТУ., типа - "ветер должен уходить сзади паруса, а не вверх или вниз. Поэтому - плотно набиваем нижние 3 латы, закрываем нижнюю шкоторини, что бы ветер не выходил снизу, и плотно набиваем верхнюю лату, что бы ветер не выходил сверху..."
Ну или по тексту (гугл-переводчик): Парус работает лучше, когда ветер выходит сзади, а не сверху или снизу. Вот почему вы также закрываете зазор в парусе, поскольку не хотите, чтобы ветер выходил из нижней части паруса, и, следовательно, вы теряете мощность. Это должно дать вам намек на то, что нижняя и верхняя рейки паруса нуждаются в большем натяжении рейки, поскольку необходимо блокировать выход ветра из основания и верха. Точно так же, как базовая рейка требует большего натяжения, так и все рейки под гиком требуют большего натяжения, поскольку вы хотите, чтобы гик оказывал давление на вашу заднюю руку
Вроде верхняя лата - мелочь, но все же интересно - ее точно надо набивать достаточно плотно?
Видимо, зависит от типа и кроя паруса. У некоторых моих парусов при сильном натяжении верхней латы её выворачивает в обратную сторону, что точно не полезно для удержания потока от выскальзывания его наверх.
