Непрочитано 17.09.2023, 19:58
Сообщение от Айрат Казань Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Старался сделать по вашей инструкции.
При установке летучки появились вопросы:
1. У меня три ролика на гике расположены не по горизонтали, а по вертикали - как быть в этом случае.
2. Зажимы на ветках гика имеют больший диаметр, чем диаметр гика - нужно вставлять прокладки получается - а какие нужно вставлять?
1. Всё ровно так же как и с горизонтальными роликами:
обводим левый ролик снизу вверх, левый ролик паруса сверху вниз, средний ролик гика снизу вверх, правый ролик паруса сверху вниз, правый ролик гика снизу вверх и завязываем верёвку на скобе правого ролика летучки.
Смысл увязки от положения роликов не меняется, просто удобней, когда ролики на гике и парусе взаимно перпендикулярны или хотя бы средний ролик на гике горизонтален, тогда можно увязать симметрично левый и правый конец.
Есть ещё вариант, когда ролики на парусе горизонтальны
