Непрочитано 14.08.2023, 16:39
Благодарностей: 499
Вчера опробовал даунвинд доску, надуваху GONG WINGBOARD HIPE CRUZADER STRAPPED 7.6.
Ширина 53 см. Но ничего, через 10 мин поехал.
Фойл Аксис PNG 1.3м (2000 см2). Винг North Nova 8m.
Ветра было от 0 до 8 уз.
Отметил такие вещи:
0 - Пампать для взлета надо гораздо меньше. Часто просто прикрыл винг, поехал-поехал и пошел на взлет.
1 - залазить и вставать надо следующим образом:
а - залазишь поперек и встаешь на колени, опираясь на винг
б - поднимашь винг, доска начинает ход и сразу делается стабильнее по крену
в - встаешь передней ногой сразу в петлю
г - встаешь задней ногой, по возможности в петлю, если нет, то потом залазишь в петлю.
2 - Остроносая доска склонна к втыканию. Поэтому к тангажу надо относиться внимательно.
3 - Из десятка джайбов я смог не упасть только 1 раз (ехал скользя по поверхности). Ноги надо ставить точно. Если широкой доской при повороте и переступе можно шлепнуть и она исправит твою ошибку, то эта не исправит, а наоборот, накажет, воткнется, залипнет. Джайбы должны быть чисто воздушные. Ну если касания, то очень плоские, скользящие.
