Непрочитано 09.08.2023, 23:04
#80
Синус 3 градуса вроде 0,05.
Да, я тут с арифметикой напутал.
Не на 20см, а на 10см нос будет выше.
Пытался избавиться от задненогости меняя угол фюзеляжа относительно доски.
Не удалось.
А должно было?
Вот углом стаба можно избавиться от задненогости, увеличив отрицательность, но при этом будут два существенных последствия: снижение потолка скорости и проседание кормы при разгоне. Последнее я и устранил увеличением угла передней части фюза, то есть, по существу, главного крыла.
