Непрочитано 20.07.2023, 16:10
#133
Благодарностей: 499
Мне кажется, что если просто к днищу это приклеить, то может оторвать днище. Корка за таблетку не так уж прочно держится, днище отрывается иногда просто он перегрева на солнце. Особенно, если на днище не сэндвич.
Обязательно оторвет.
Самое надежное все-таки - это врезать в днище блок из толстого твердого пенопласта с вклеенными в него треками (эти блоки с треками тоже на алишке продаются). И неплохо бы довести опору этого блока сквозь всю таблетку до палубы, хотя бы частично, можно пеноплексом.
Можно этот блок засунуть в больший блок (с высотой до палубы) из менее плотной экструзии. И уже его засунуть в таблетку. Я так сделал. Стоит мертво.
И необходимо усилить всё это, обернув внутри доски хотя бы стеклом, а лучше карбоном - это даст жесткость блоку и на изгиб, и на кручение.
Оборачивать блок карбоном не обязательно. Это создаст концентрации напряжений. Задача как раз распределить нагрузку и передать ее равномерно на как можно большую площадь днища и палубы, как на несущий монокок.
И по днищу надо положить несколько слоев ткани поверх блока с большим вылетом на само днище - тогда можно быть спокойным, что ничего не вырвет и воду не насосёт.
Это обязательно!
Я делал концентрически наращивая размер. Первый слой с нахлестом на палубу 2 см, второй еще +1-2 см, и тд
Приращение нахлеста вперед больше, в стороны поменьше, назад еще меньше.
Вот так например - только тут блок самодельный (и вообще рукожопно как-то сделано)):
Или тут (только тут блок не обернут ничем и к палубе не привязан):
На первом видео бокс с днищем вообще не связан. Он просто залил все микросферой. Это все сразу треснет и протечет, если вообще не вырвет с мясом.
На втором нахлеста мало.
Но он делал не для винДфойла, а для вэйк доски. Там нагрузки меньше.
В винДфойле крепление ноги к доске самое нагруженное, как по продольной оси, из-за большого вылета крыла вперед, так и по поперечной, из-за стойки тушки на борту, да еще и пампинга в борт.
