Непрочитано 20.07.2023, 11:18
#130
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Нашел на али карбоновую площадку с рельсами, на сапы такую клеят, вот думаю, может приклеить ее на 135л виндсерф доску для использования с гф, как считаете, выдержит и чем лучше клеить?
Мне кажется, что если просто к днищу это приклеить, то может оторвать днище. Корка за таблетку не так уж прочно держится, днище отрывается иногда просто он перегрева на солнце. Особенно, если на днище не сэндвич.
Сквозные болты - ну, сомнительное решение - это же надо отверстия под болты герметизировать (резиновые прокладки - сомнительно). Концы болтов с гайками будут сверху либо снизу торчать - тоже лажа.
Самое надежное все-таки - это врезать в днище блок из толстого твердого пенопласта с вклеенными в него треками (эти блоки с треками тоже на алишке продаются). И неплохо бы довести опору этого блока сквозь всю таблетку до палубы, хотя бы частично, можно пеноплексом. И необходимо усилить всё это, обернув внутри доски хотя бы стеклом, а лучше карбоном - это даст жесткость блоку и на изгиб, и на кручение. И по днищу надо положить несколько слоев ткани поверх блока с большим вылетом на само днище - тогда можно быть спокойным, что ничего не вырвет и воду не насосёт.
Вот так например - только тут блок самодельный (и вообще рукожопно как-то сделано)):
Или тут (только тут блок не обернут ничем и к палубе не привязан):
Последний раз редактировалось KOL; 20.07.2023 в 11:49
