Непрочитано 26.06.2023, 11:17
#54
Судя по всему, доска у вас идёт в полёте или горизонтально, или даже носом вниз, поэтому нижняя шкаторина легко цепляет всё, что торчит над палубой.
Метод 1. Увеличить высоту нижней шкаторины, применением большей длины удлинителя.
Недостатки:
- гик сразу станет выше, окна может не хватить, чтобы его сделать нормальной высоты;
- большие паруса не любят слишком длинных удлинителей;
- не факт, что новое положение низа решит проблему, из-за того что парус просто сильней будет заваливаться и снова зацепит.
Достоинство:
ничего не стоит попробовать.
Метод 2. Заставить доску идти носом вверх. Способов три, но все с перестройкой фойла.
Самое простое - уменьшить угол атаки переднего крыла, но не так много фойлов, у которых это вообще возможно, как-то изменить угол крыла, ничего не подпилив безвозвратно. Естественно, при этом нужно настолько же увеличить отрицательность угла стаба. Опять же, если это возможно.
И опять же, тот же недостаток: парус, получив больше свободы, всё равно может зацепить.
Метод 3. Ничего не менять, учиться не цеплять парусом петлю. Самый простой метод, но требующий как минимум некоторого времени на освоение...
