Непрочитано 02.06.2023, 08:12
Благодарностей: 356
Без фотографий трудно понять масштабы бедствия. Если даже выскакивает грибок, а он должен наоборот зажиматься при набивке, боюсь там уже не трещина, а разрыв на полметра длиной.
Если "выскакивает" означает, что просто проваливается внутрь мачты, то это не так страшно.
Короче, проблема с продольными трещинами решается намоткой на мачту нитки, смоченной в эпоксидке. Нитка может быть от карбоновой и стеклянной до лавсановой или какой придётся, но такой, которая не рвётся от малейшего усилия, наматывать лучше аккуратно виток к витку и закрыть всю трещину по длине на 5см дальше трещины. Толщина намотки - думаю, миллиметр (примерно от 3-х рядов, в зависимости от толщины нитки) будет с запасом. Можно мотать и внавал, как придётся, только в полтора раза толще.
Да, мотать нужно с натягом и начинать от места, где трещины уже нет. И не забыть, что трещину тоже лучше смазать эпоксидкой.
