Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Есть категория озабоченных которые катаются когда получается и там где есть возможность а не когда хочется и на прославленных спотах. Правильно подбирать под сухарь термобелье и все будет часами шикарно.
Терма должна быть адекватна температуре и солнечному излучению, переутеплиться очень легко, так что никакая мембрана не поможет.
Бывало под вечер при разборке лед начинал намерзать но на не комфорт ни намека.
Речь идет только о слаломе и формуле, а теперь фойле.
Но я соглашусь, современные мокрые костюмы из среднего и высшего диапазона по удобству и комфорту сухари "двигают"
у меня люцифер, из минусов - обтюраторы отвратительная конструкция для замены
