Непрочитано 21.04.2023, 17:58
#77
Благодарностей: 497
Я посмотрел расположение центра us box на разных моделях и нашёл , что оно +- 26см от кормы.
У старборда 26 например. Оно разное в зависимости от объёма, но я думаю, есть тенденция к уменьшению этого расстояния.
С тем же успехом можно было наобум делать.
Без петель - да, не особо важно. Но обычно хочется, чтобы во время или после взлета не приходилось куда-то переходить. Особенно новичкам.
Для этого надо найти центр плавучести доски, крыло фойла (его центр ПС) должно быть под ним или чуть заднее, см на 5, макс 10. Это зависит от того, насколько агрессивно выставлен стаб. Далее уже отступаешь на расстояние от центра ПС крыла до фойл мачты. Там и должен быть колодец.
