Непрочитано 19.04.2023, 20:06
Да, носик, дырки, палочки, порядок заполнения - все должно соответствовать. Если перестараться, потом замаешься ПУР отчищать от рисунка ,)
Без шкантов попробовали несколько досок, как-то не прижилось. Они больше не в роли затычки, а как бы армируют весь пирог. Можно и по-другому: нас в клубе отлажено уже лет как десять, и нет смысла заморачиваться нюансами, дешево и сердито. Раньше, помню, и куски я выпиливал, и эпоксидкой заполнял со стеклотряпками, чего только не выдумывалось, и все в общем каталось.
Рисунок, при всем прочем, проще не восстанавливать, а полностью снять корку, срезая наискось, оно после легко приживается. Тогда и под ПУР не придётся сверлить. В общем по ситуации и на месте виднее.
