Сообщение от lalex
Про пустот обсуждали, опробовано. Берешь клейберит ПУР, сверлишь дыр 5мм через 5 см. В каждую выдавливаешь пока не полезет из следующих. Затыкаешь все деревянными шкантами (лучше непилеными, по месту). Ждешь полдня. Срезаешь шканты, всё.
Поправочка - диаметр носика у шприца - 4 мм - дырочки диаметром 4 мм надо
Сообщение от Skiminok
Еще дополнение, если доска внутри совсем сухая, Пур может не встать нормально, несколько капель воды в каждую дырку капнуть, или в сам Пур перед закачкой и хорошо перемешать, только не тормозить перед закачкой, смесь довольно быстро начинает вставать.
Ну и сверху лучше конечно закрыть весь ремонт тканью, чтобы внутрь вода точно потом не попадала.
Если доска СУХАЯ, то НЕ "может не встать нормально", а
"НЕ ВСТАНЕТ ВООБЩЕ"!!!
Минилайфхак - капнуть в каждую дырочку водичи, и после -
дунуть внутрь горячим феном - будет как раз по фэншую
Будет нужная минивлажность по всему объему пустоты, а не точечные капельки в местах заливки
