Сообщение от garik
Пробовал два дня катать моно на базе горной лыжи 195 по жёсткому насту с ледяными проплешинами... Подсносит, т.к.не всегда удается использовать кант. Особенно на полных курсах....Думаю канты ( коньки) должны немного выступать, чтобы иметь возможность работать на плоской лыже... Врежу в прыжковую лыжину четыре конька и проведу тесты, если погода позволит... Может кто поделится опытом в этом вопросе?...
Монолыжа прекрасна именно тем, что там можно и нужно открениваться самой и кренить лыжу. Сел в трапу и поехал. Пока не сел, ни удовольствия ни скорости не будет.
Я больше катала на прыжковой лыже длиной 230 см. Без кантов. По жесткому снегу и последнему льду она супер.
На кантовой лыже катала тоже. Длина была около 2 метров, лыжа прямая. Да, иногда проскальзывала. Приходилось уменьшать закантовку.
Но вести лыжу плоско - это ошибка.
Пример из интернета
