Непрочитано 11.01.2023, 13:47
#459
Ну если топтаться на болоте в гордом одиночестве, то проблемы останутся навечно.
Конкретно на моём комплекте с крылом 2150см2 скорость в 2,75 раза больше скорости ветра в 8 узлов, как на видео, мне не грозит. Поэтому и проблемы такой нет...
Вот в равенство скорости доски и ветра попадал не раз, но тогда проблем с верчением паруса никаких нет, он крутится свободно и куда хочешь. Если сможешь...
Кстати, при скорости доски больше скорости ветра наиболее подходящий момент для перекидки - когда угол вымпельного ветра максимальный, а это, при исходных данных ветер 8 узлов и доска 22 узла, происходит действительно задолго до чистого "поветру". Что скорость в повороте падает, конечно влияет, но пока скорость больше скорости ветра, крутить парус надо до того, как... Как на практике поймать этот момент? Легко. Если парус в повороте всё больше открывается и держится всё время на грани устойчивости, то как только он сам пошёл в этом состоянии на закрытие (относительно доски, естественно, то есть, относительно курса, если точнее), то... ты уже опоздал!
