Непрочитано 24.10.2022, 21:44
за 10 лет интенсивного летнего использования ни разу не стирал свой сухарь!
Кстати насчёт стирки. Мокрый точно нужно стирать. Точнее, прополаскивать с шампунем, а затем чистой водой. Никакого мыла! Иначе будет вонючим на третий раз и убрать запах будет непросто. Даже если одевается не на голое тело.
Одевание "мокрого" гидрика, если он высушен с изнанки, легко без разных фокусов, если сам не мокрый.
Не высохший гидрик легко одеть в вывернутом виде, накатывая его выворачиванием в нормальную сторону.
Ещё мокрый толстый гидрик, который нереально тянуть, дайверы надевают с шампунем.
Я, если собираюсь кататься, сушу полусухой гидрик только с изнанки, тогда за счёт эластичности мокрой внешней стороны он легко тянется и гораздо легче одевается, не цепляя за кожу, потому что внутри сухой.
Полусухой можно утеплить не только изнутри, но и снаружи, одев свободную водоплавающую куртку. В том числе и спасжилет может служить утеплителем, если он хорошо сидит.
Кстати, организм перестраивается при регулярном пользовании гидриком. В первые разы кожа мгновенно потеет и если не успел надеть полностью, то натягивать остатки будет проблемой. Впоследствии тушка, почуяв неопрен, не реагирует бурным выделением пота и если не жарко на воздухе, то и из воды через несколько часов выходишь практически сухим.
