Непрочитано 21.07.2010, 16:53
Отзыв Ольги Раскиной про парус Neilpryde The Fly 2010
Neilpryde The Fly – это отличный универсальный парус для вейврайдинга и фристайла в сильный ветер
Использовалась матчасть: Neilpryde The Fly 3,6 м2 (на сильный ветер), мачта Neilpryde X-Combat 3.70, гик Neilpryde X9 2010 года, доска JP-Australia Twinser 68 с плавниками JP 15 см и доска JP-Australia Freestyle Pro Edition 89 с плавником MFC 16 см.
Резюме: Отличная тяга в парусе и контроль. На порывистом ветру парус работает очень стабильно. Если ветра не хватает, в парусе достаточно тяги, чтобы пару раз “качнуть” и разогнаться. На передозе хорошо управляется как на поворотах, так и в прыжках и при вейврайдинге.
Особенности профиля и формы паруса:
Не смотря на небольшой размер паруса The Fly 3,6 м2 , рекомендованная набивка по гику – 145см. Это значит, что парус идеально становится на любой гик стандартного размера 140-160 см, такой как NP X9, например, и легко натягивается по гику. Часто паруса маленького размера (до 4.0 м2) делают узкими по гику, меньше 140 см, поэтому при набивке такого паруса между задней оковкой гика и шкотовым углом остается большой зазор. Парус тогда работает не стабильно, шкотовый угол сильно дергает на передозе.У модели The Fly 3,6 м2 2010 года нет такой проблемы. Парус достаточно широкий по гику и идеально становится на стандартный гик 140-160см. По мачте парус также легко набивается, благодаря вариотопу может стоять как на мачте 3.40, так и на 3.70 и дажу на 4.00.
В модели 2010 года компактный шкотовый угол всего с 1 отверстием набивки по гику.
Общая характеристика: У паруса всего 4 латы, благодаря чему он очень легкий, мягкий и маневренный. Идеально работает на передозе. Центр тяги сбалансированно находится между передней и задней рукой. Главное окно – из прозрачного монофильма для наилучшей видимости, другие окна укреплены надеждым материалом x-ply.
Ощущения при катании:
Я использую парус The Fly 3,6 м2 в сильный ветер как для фристайла, так и для вейва. На фристайле JP Pro Edition 89л я катаюсь в Дахабе на гладкой воде, на чопе и в зоне волн Камакадзе. У паруса всегда достаточно тяги из-за его формы: широкий по гику и короткий по мачте. Благодаря четырем латам, он очень легкий и в меру мягкий (все-таки это парус NP, то есть всегда жесткости хватает). Для прыжковых элементов типа спока, грабби, флаки важно, что в парусе всегда есть тяга, не смотря на его маленький размер. Легко делать элементы шкотовым углом вперед и из свича. Парус хорошо перебрасывается и контролируется.
На волнах я катаюсь в основном на споте Лайтхауз в Дахабе и на Позо или в Варгасе на о.Гран Канария. Спот Варгас на о.Гран Канария знаменит тем, что ветер там side-onshore, тогда как на Позо жесткий on-shore. При ветре side-on легче райдить по волне, при удачном стечении обстоятельств можно сделать 2-3 боттом терна. Из-за особенностей спота и ветра на волну вы заезжаете в свиче и шкотовым углом вперед, затем на гребне резко соединяете руки вместе и делаете cutback, после чего можно попробовать снова сделать боттом терн. Здесь очень сильно дует, поэтому важен жесткий контроль паруса на волне, чтобы у вас его не вырвало из рук на cut back.
С The Fly 3,6 м2 мне очень нравится кататься, тяга в парусе большая, но ее легко сбросить на cut back, если набрать высокую скорость, резко открыть парус на гребне и ногами завести доску под шкотовый угол. На мой взгляд, парус отлично подходит как для ветра on-shore, так и для классического вейврайдинга при ветер sideshore. Во время прыжков, я делаю фронт и пробую бэклупы, в парусе всего остается тяга, чтобы на приземлении сразу снова набрать скорость и поехать дальше.
Для меня Fly – это отличный универсальный парус для вейврайдинга при любом направлении ветра и фристайла в сильный ветер.
Оля Раскина (JP-Australia, NeilPryde, Roxy, MFC, школа виндсерфинга Пять квадратов)
Информация предоставлена: "Внештрейдсервис".
