Непрочитано 27.08.2022, 09:42
#910
Благодарностей: 356
У надувастиков смущает возможная нежесткая связь между палубой и фойлом.
Дла надувастиков ставят монструозные колодцы, с внутренними площадками сверху и снизу и поперечными рёбрами жёсткости между ними зацело с колодцем, не считая внешних карбоновых накладок - площадок под днище и палубу. Времена болтающихся фойлов у надувастиков прошли, если это не какой-нибудь прототип-б/у. Но желательно пробовать, может категорически не понравится. Лично меня смущает возможность сесть на топляк с гвоздём вдали от берега при полном отсутствии плавучего аварийного объёма.
